Micromar | Digital 3-point inside micrometer - in Set
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191242
Digital 3-point inside micrometer - in Set Micromar 44 EWR
For measuring of:
  • Through holes
  • Blind holes
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 20 - 50 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Комплект поставки: Basic unit 44 EWR-g, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR | № детали 4191242
Диапазон измерения в дюймах .775 - 2"
Предел допускаемой погрешности в мкм 4 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности на всю длину вставок
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 1.5 mm
Размерный чертеж 1
For measuring of:
  • Through holes
  • Blind holes
Label Art. no. Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета мм/дюймы Тип батареи
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
4102606 Кабель передачи данных Digimatic
DK-D1
4102606
4190400 Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4191261 Digital inside micrometer - Basic unit
44 EWR-g
4191261 20 - 100 mm .775 - 4.0" 0.001 / .00005" CR 2450N (3 В, литиевая)
