Измерительные микроскопы
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191211
Digital 3-point inside micrometer Micromar 44 EWR
For measuring of:
- Through holes
- Blind holes
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 25 - 30 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Комплект поставки: Basic unit 44 EWR-g, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
Micromar 44 EWR | № детали 4191211 | |
Диапазон измерения в мм | 25 - 30 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 1 - 1.2" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / .00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 1.5 mm |
Габариты | b 9 mm | c 4 mm | d 68 mm | |
- Through holes
- Blind holes
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | Диапазон измерения в мм | |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 | |||
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||
Установочное кольцо 355 E |
4710045 | 25 mm | DIN 2250 C | |
Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 44 EWR
Digital 3-point inside micrometer Micromar 44 EWR For measuring of: Through holesB...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
