Измерительные микроскопы
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191162
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством в наборе Micromar 44 EWR
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
Категория защиты IP: IP 52
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 20 - 50 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: базовая часть 44 EWg, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
- Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 EWR | № детали 4191162 | |
Диапазон измерения в мм | 20 - 50 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0,775–2" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
- Глухие отверстия
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
Micromar 44 EWR
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством в наборе Micromar 44 E...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
