Измерительные микроскопы
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191123
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR
Объекты измерения:
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
Категория защиты IP: IP 52
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 12 - 16 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: базовая часть 44 EWg, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
- Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 EWR | № детали 4191123 | |
Диапазон измерения в мм | 12 - 16 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0,4725–0,625" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | b 6.5 mm | c 4 mm | d 64 mm | |
- Глухие отверстия
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 | ||
Установочное кольцо 355 E |
4710032 | 12 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR Объек...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
