Micromar | Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191122
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR
Объекты измерения:
  • Сквозные отверстия
  • Глухие отверстия
  • Центрирующие кромки
Категория защиты IP: IP 52
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 10 - 12 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: базовая часть 44 EWg, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
Micromar 44 EWR
  • Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
  • Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
  • Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
  • Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
  • Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 EWR | № детали 4191122
Диапазон измерения в дюймах 0,4–0,4725"
Предел допускаемой погрешности в мкм 4 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности на всю длину вставок
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Габариты a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm |
Размерный чертеж 1
Объекты измерения:
  • Глухие отверстия
Label Art. no. Диаметр в мм Стандарт
4102915 Кабель передачи данных Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Кабель передачи данных RS232C
16 EXr
4102410
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4710030 Установочное кольцо
355 E
4710030 10 mm DIN 2250 C
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR Объек...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
