Micromar | Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191121
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR
Объекты измерения:
  • Сквозные отверстия
  • Глухие отверстия
  • Центрирующие кромки
Категория защиты IP: IP 52
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 8 - 10 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: базовая часть 44 EWg, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
Micromar 44 EWR
  • Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
  • Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
  • Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
  • Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
  • Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 EWR | № детали 4191121
Диапазон измерения в дюймах 0,3125–0,4"
Предел допускаемой погрешности в мкм 4 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности на всю длину вставок
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Габариты a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm |
Размерный чертеж 1
Объекты измерения:
  • Глухие отверстия
Label Art. no. Диаметр в мм Стандарт
4102915 Кабель передачи данных Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Кабель передачи данных RS232C
16 EXr
4102410
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4710026 Установочное кольцо
355 E
4710026 8 mm DIN 2250 C
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR Объек...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
