Измерительные микроскопы
Micromar 44 AS
Art. no. 4190353
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся в наборе Micromar 44 AS
Объекты измерения:
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 50 - 100 mm мм
Цена деления в мм: 0.005
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, установочные кольца, ключ для замены измерительных головок (от 30 мм), шестигранный ключ, футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Привод для быстрого перемещения со встроенной трещоткой
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 AS | № детали 4190353 | |
Диапазон измерения в мм | 50 - 100 mm |
Цена деления в мм | 0,005 мм |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 5 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
- Глухие отверстия
Micromar 44 AS
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся в наборе Micromar 44 AS Объекты измерения: Скв...
Micromar 44 AS
Micromar 44 AS
