Измерительные микроскопы
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Micromar 44 A
Art. no. 4190317
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся
Micromar 44 A
Объекты измерения:
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 30 - 40 mm мм
Цена деления в мм: 0.005
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, шестигранный ключ, ключ для замены измерительных головок (от 30 мм), футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Привод для быстрого перемещения со встроенной трещоткой
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 A | № детали 4190317 | |
Диапазон измерения в мм | 30 - 40 mm |
Цена деления в мм | 0,005 мм |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | b 15 mm | c 5 mm | d 76 mm | |
- Глухие отверстия
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Установочное кольцо 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся Micromar 44 A Объекты измерения: Сквозные...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
