Измерительные микроскопы
Micromar 44 A
Art. no. 4190310
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся
Micromar 44 A
Объекты измерения:
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 6 - 8 mm мм
Цена деления в мм: 0.001
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, шестигранный ключ, ключ для замены измерительных головок (от 30 мм), футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Привод для быстрого перемещения со встроенной трещоткой
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
Micromar 44 A | № детали 4190310 | |
Диапазон измерения в мм | 6 - 8 mm |
Цена деления в мм | 0,001 мм |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Глухие отверстия
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Установочное кольцо 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся Micromar 44 A Объекты измерения: Сквозные...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
