Измерительные микроскопы
Micromar 44 Cms 3
Art. no. 4168022
Микрометрический нутромер в наборе Micromar 44 Cms 3
Для измерения больших внутренних диаметров
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 100 - 500 mm мм
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляризмерительная головка 44 Cm, для диапазона измерений 100–150 мм и более с удлинителями 44 Cv, футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Жесткая легкая трубчатая конструкция
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Стопорное устройство
- Сферические измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.
- Сменные удлинители 44 Cv с цилиндрическими измерительными штангами, подпружиненными в предохранительных кожухах; предназначены для расширения диапазона измерений.
- Предохранительные кожухи имеют матовое хромирование.
Micromar 44 Cms 3 | № детали 4168022 | |
Диапазон измерения в мм | 100 - 500 mm |
Цена деления в мм | 0,01 мм |
Предел допускаемой погрешности | Допуск на изготовление расширений 44 CV: ISO 286 js2 |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 4
Микрометрический нутромер в наборе Micromar 44 Cms 4 Для измерения больших внутренних диаметров DI...
Micromar 44 Cms 2
Микрометрический нутромер в наборе Micromar 44 Cms 2 Для измерения больших внутренних диаметров DI...
Micromar 44 Cms 1
Микрометрический нутромер в наборе Micromar 44 Cms 1 Для измерения больших внутренних диаметров DI...
Micromar 44 Cm
Нутромер микрометрический Micromar 44 Cm Для измерения больших внутренних диаметров DIN 863-4 Диа...
