Micromar | Нутромер микрометрический
Micromar 44 F
Art. no. 4163001
Нутромер микрометрический Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 40 - 50 mm мм
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляр
Micromar 44 F
  • Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
  • Жесткая легкая трубчатая конструкция
  • Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
  • Доведенные сферические измерительные поверхности, одна измерительная поверхность регулируется.
  • Приборы с диапазоном измерения 100–125 мм оснащаются теплоизоляционными накладками и стопорным устройством.
Micromar 44 F | № детали 4163001
Диапазон измерения в мм 40 - 50 mm
Цена деления в мм 0,01 мм
Предел допускаемой погрешности в мкм 4 µm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 0.5 mm
Габариты a 7 mm | b 12.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 12.6 mm |
Размерный чертеж 1
Label Art. no. Диаметр в мм Стандарт
4710060 Установочное кольцо
355 E
4710060 40 mm DIN 2250 C
Datasheet
Download
