Измерительные микроскопы
Micromar 44 F
Art. no. 4163000
Нутромер микрометрический Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм: 30 - 40 mm мм
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Жесткая легкая трубчатая конструкция
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Доведенные сферические измерительные поверхности, одна измерительная поверхность регулируется.
- Приборы с диапазоном измерения 100–125 мм оснащаются теплоизоляционными накладками и стопорным устройством.
Micromar 44 F | № детали 4163000 | |
Диапазон измерения в мм | 30 - 40 mm |
Цена деления в мм | 0,01 мм |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 7 mm | b 12.5 mm | c 2 mm | d 4 mm | e 12.6 mm | |
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Установочное кольцо 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Нутромер микрометрический Micromar 44 F For measuring inside diameters and distance dimensions, as ...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
