Измерительные микроскопы
Micromar 40 EWRi-L
Art. no. 4157410
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-L
- Отсутствие повреждений измеряемой детали: Невращающийся микрометрический винт обеспечивает плавное соприкосновение, что предохраняет чувствительные и прецизионно обработанные поверхности от появления царапин
- Идеально подходит для измерения тонкой металлической фольги, так как не сминает и не скручивает ее
- Измерение боковой стороны резьбы с помощью измерительных проволочек: Оба держателя проволочек всегда остаются в нужном положении относительно невращающегося микрометрического винта
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
ISO 3611
Диапазон измерения в мм 0 - 100 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWRi-L | № детали 4157410 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 100 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0–4" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Материал контактной поверхности | твердый |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 5 mm |
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
