Измерительные микроскопы
Micromar 40 EWRi-V
Art. no. 4157147
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-V
Для измерения боковой стороны резьбы и диаметров зубчатых венцов с использованием быстросменных измерительных вставок
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
DIN 863-3
Диапазон измерения в мм 50 - 75 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- С посадочными отверстиями для измерительных вставок с хвостовиком Ø 3,5 мм
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWRi-V | № детали 4157147 | |
Диапазон измерения в мм | 50 - 75 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 2–3" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 5 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 5 mm |
Габариты | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-V
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-V Для измерения боковой стороны резьбы ...
Micromar 40 EWRi-V
Micromar 40 EWRi-V
