Измерительные микроскопы
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
.Optical-tactile shaft measurement devices for use in harsh manufacturing environments. Complete measurements of all common rotationally symmetrical workpieces.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
Micromar 40 EWRi
Art. no. 4157105
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
DIN 863-1
Диапазон измерения в мм 125 - 150 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Привод быстрого перемещения
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWRi | № детали 4157105 | |
Диапазон измерения в мм | 125 - 150 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 5–6" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 6 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 3 µm |
Плоскостность в мкм | 0.6 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Материал контактной поверхности | твердый |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 82 mm | b 13 mm | c 157 mm | |
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi Категория защиты IP: IP 65 Интерфейс...
Micromar 40 EWRi
Micromar 40 EWRi
Micromar 40 EWRi
Micromar 40 EWRi
Micromar 40 EWRi
Micromar 40 EWRi
