Измерительные микроскопы
Micromar 40 EWR-V
Art. no. 4157050
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-V
Адаптация к различным деталям и измерительным задачам благодаря отдельным сменным измерительным вставкам.
Кроме того, допускается измерение боковой стороны резьбы и использование сферических измерительных вставок (дополнительные принадлежности).
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
DIN 863-3
Диапазон измерения в мм 0 - 25 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- С посадочными отверстиями для измерительных вставок с хвостовиком Ø 3,5 мм
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWR-V | № детали 4157050 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 25 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0–1" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 5 mm |
Габариты | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Label | Art. no. | |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 |
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 |
