Измерительные микроскопы
Micromar 40 EWR-S
Art. no. 4157043
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-S
Для измерения пазов, канавок и др.
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
DIN 863-3
Диапазон измерения в мм 50 - 75 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- With blade-type measuring surfaces
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWR-S | № детали 4157043 | |
Диапазон измерения в мм | 50 - 75 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 2–3" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 5 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Материал контактной поверхности | закаленная сталь |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 5 mm |
Габариты | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Label | Art. no. | |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 |
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-S
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-S Для измерения пазов, канавок и др. Ка...
Micromar 40 EWR-S
Micromar 40 EWR-S
