Измерительные микроскопы
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
.Optical-tactile shaft measurement devices for use in harsh manufacturing environments. Complete measurements of all common rotationally symmetrical workpieces.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
Micromar 40 EWR-R
Art. no. 4157030
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-R
Для измерения толщины стенок труб
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
DIN 863-3
Диапазон измерения в мм 0 - 25 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Measuring surfaces: Spherical anvil, planar spindle
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Привод быстрого перемещения
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWR-R | № детали 4157030 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 25 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0–1" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Материал контактной поверхности | твердый |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 23 mm | b 9.5 mm | c 31.5 mm | |
Label | Art. no. | |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 | |
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 |
