Micromar | Микрометр с цифровым отсчетным устройством
Micromar 40 EWR-L
Art. no. 4157021
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-L
  • Отсутствие повреждений измеряемой детали: Невращающийся микрометрический винт обеспечивает плавное соприкосновение, что предохраняет чувствительные и прецизионно обработанные поверхности от появления царапин
  • Идеально подходит для измерения тонкой металлической фольги, так как не сминает и не скручивает ее
  • Измерение боковой стороны резьбы с помощью измерительных проволочек: Оба держателя проволочек всегда остаются в нужном положении относительно невращающегося микрометрического винта
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Интерфейс MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic
ISO 3611
Диапазон измерения в мм 25 - 50 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 40 EWR-L
  • Контрастный аналоговый дисплей
  • Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
  • Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
  • QUICK DRIVE
  • Скользящий микровинт
  • Трещотка встроена в барабан
  • Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 EWR-L | № детали 4157021
Диапазон измерения в дюймах 1–2"
Предел допускаемой погрешности в мкм 2 µm
Отклонение от параллельности в мкм 2 µm
Плоскостность в мкм 0.6 µm
Измерительное усилие (Н) 5 - 10
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Материал контактной поверхности твердый
Диаметр стержня 6.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 5 mm
Габариты a 36 mm | b 11 mm | c 57 mm |
Размерный чертеж 1
Label Art. no.
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
4102606 Кабель передачи данных Digimatic
DK-D1
4102606
