Измерительные микроскопы
Micromar 40 ER
Art. no. 4157010
Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 ER
Категория защиты IP: IP 40
Интерфейс передачи данных:
ISO 3611
Диапазон измерения в мм 0 - 25 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / 0,00005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Привод быстрого перемещения
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
Micromar 40 ER | № детали 4157010 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 25 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0–1" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / 0,00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 2 µm |
Измерительное усилие (Н) | 5 - 10 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Материал контактной поверхности | твердый |
Диаметр стержня | 6.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm | |
