Измерительные микроскопы
Micromar 40 TSZ
Art. no. 4154930
Микрометр рычажный прецизионный настольный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 TSZ
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 0–2"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Комплект поставки: измерительная головка 1003 Z, инструкция по эксплуатации
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Жесткая стальная скоба может быть наклонена относительно массивного основания на угол до 45°
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Регулируемый по высоте упор
- Постоянное измерительное усилие
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Стопорное устройство
Micromar 40 TSZ | № детали 4154930 | |
Диапазон измерения в дюймах | 0–2" |
Диапазон измерения индикатора (измерительного винта) в дюймах | ± 0,0025" |
Цена деления в дюймах | 0,00025" |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,00008" |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Отклонение от параллельности в дюймах | 0,00008" |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Отклонение от плоскостности в дюймах | 0,00001" |
Предел допускаемой погрешности Ge измерительной головки в дюймах | 0,00005" |
Измерительное усилие | 6.5 N |
Тип циферблата | .002-0-.002 |
Цвет циферблата | Желтый |
Диаметр стержня | 7.5 mm |
Шаг микрометрического винта (дюймы) | .025" |
- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
