Micromar | Микрометр рычажный прецизионный настольный, оснащенный отсчетным устройством
Micromar 40 TS
Art. no. 4154031
Микрометр рычажный прецизионный настольный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 TS
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 0 - 50 мм
Цена деления в мкм:
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации
Micromar 40 TS
  • Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
  • Жесткая стальная скоба может быть наклонена относительно массивного основания на угол до 45°
  • Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
  • Регулируемый по высоте упор
  • Постоянное измерительное усилие
  • Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
  • Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
  • Стопорное устройство
Micromar 40 TS | № детали 4154031
Диапазон измерения в мм 0 - 50
Предел допускаемой погрешности в мкм 2 µm
Отклонение от параллельности в мкм 2 µm
Плоскостность в мкм 0.2 µm
Измерительное усилие 6.5 N
Диаметр стержня 7.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 0.5 mm
Размерный чертеж 1
  • Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
  • Измерение толщины и длины
  • В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
Datasheet
Download
