Измерительные микроскопы
Micromar 40 TS
Art. no. 4154030
Микрометр рычажный прецизионный настольный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 TS
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 0 - 50 мм
Цена деления в мкм: 1 µm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Жесткая стальная скоба может быть наклонена относительно массивного основания на угол до 45°
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Регулируемый по высоте упор
- Постоянное измерительное усилие
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Стопорное устройство
Micromar 40 TS | № детали 4154030 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 50 |
Цена деления в мкм | 1 µm |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 2 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 1 µm |
Измерительное усилие | 6.5 N |
Тип циферблата | 50-0-50 |
Цвет циферблата | Желтый |
Диаметр стержня | 7.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
