Измерительные микроскопы
Micromar 40 T
Art. no. 4154001
Микрометр рычажный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 T
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 25 - 50 mm мм
Цена деления в мкм: 1 µm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Постоянное измерительное усилие
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Стопорное устройство
Micromar 40 T | № детали 4154001 | |
Диапазон измерения в мм | 25 - 50 mm |
Цена деления в мкм | 1 µm |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 2 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 1 µm |
Измерительное усилие | 6.5 N |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 52 mm | b 40 mm | c 4 mm | d 11 mm | e 8 mm | |
- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
Micromar 40 T
Микрометр рычажный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 T Стандарт предприятия Диапазон и...
Micromar 40 T
Micromar 40 T
Micromar 40 T
