Измерительные микроскопы
Micromar 40 F
Art. no. 4150901
Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу Micromar 40 F
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 1–2"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Отсчетное устройство встроено в скобу
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Стопорное устройство
- Постоянное измерительное усилие
Micromar 40 F | № детали 4150901 | |
Диапазон измерения в дюймах | 1–2" |
Диапазон измерения индикатора (измерительного винта) в дюймах | ± 0,0025" |
Цена деления в дюймах | 0,0001" |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,00008" |
Отклонение от параллельности в мкм | 1 µm |
Отклонение от параллельности в дюймах | 0,00008" |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Отклонение от плоскостности в дюймах | 0,00001" |
Предел допускаемой погрешности Ge измерительной головки в дюймах | 0,00005" |
Измерительное усилие | 9 N |
Тип циферблата | 25-0-25 |
Цвет циферблата | Белый |
Материал контактной поверхности | твердый |
Диаметр стержня | 7.5 mm |
Шаг микрометрического винта (дюймы) | .025" |
Габариты | a 174 mm | b 125 mm | c 30 mm | d 85 mm | e 56 mm | |
- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
