Измерительные микроскопы
Micromar 40 FC
Art. no. 4150201
Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу Micromar 40 FC
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 25 - 50 мм
Цена деления в мкм: 1 µm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, футляр
- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Отсчетное устройство встроено в скобу
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Стопорное устройство
- Постоянное измерительное усилие
Micromar 40 FC | № детали 4150201 | |
Диапазон измерения в мм | 25 - 50 |
Цена деления в мкм | 1 µm |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 2 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 1 µm |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 1 µm |
Измерительное усилие | 9 N |
Тип циферблата | 65-0-65 |
Цвет циферблата | Белый |
Материал контактной поверхности | керамика |
Диаметр стержня | 7.5 mm |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 0.5 mm |
Габариты | a 174 mm | b 125 mm | c 30 mm | d 85 mm | e 56 mm | |
- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
Micromar 40 F
Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу Micromar 40 F Стандарт предприятия ...
Micromar 40 FC
Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу Micromar 40 FC Стандарт предприятия...
Micromar 40 F
