Micromar | Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу
Micromar 40 F
Art. no. 4150000
Микрометры рычажные с отсчетным устройством, встроенным в скобу Micromar 40 F
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 0 - 25 мм
Цена деления в мкм: 1 µm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 40 F
  • Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
  • Отсчетное устройство встроено в скобу
  • Регулируемые указатели пределов допуска
  • Хромированная стальная скоба с теплоизоляционными накладками
  • Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
  • Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
  • Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
  • Стопорное устройство
  • Постоянное измерительное усилие
Micromar 40 F | № детали 4150000
Диапазон измерения в мм 0 - 25
Цена деления в мм 0,01 мм
Цена деления в мкм 1 µm
Предел допускаемой погрешности в мкм 2 µm
Отклонение от параллельности в мкм 1 µm
Плоскостность в мкм 0.2 µm
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) 1 µm
Измерительное усилие 9 N
Тип циферблата 65-0-65
Цвет циферблата Белый
Материал контактной поверхности твердый
Диаметр стержня 7.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 0.5 mm
Габариты a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm |
Размерный чертеж 1
  • Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
  • Измерение толщины и длины
  • В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов
Datasheet
Download
