Измерительные микроскопы
Multimar 25 EWRi
Art. no. 4119053
Digital universal calipers Multimar 25 EWRi
Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 1250
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 / .0005"
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, монтажные и опорные призмы, деревянный футляр, без консолей/насадок и наконечников
Multimar 25 EWRi | № детали 4119053 | |
Диапазон применения для наружных измерений | 0 - 1250 |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.04 mm |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | a 1450 mm | |
- Outer and inner dimensions
- diameters
- Lengths, widths, heights
- Centering shoulders
- Narrow collars
- Outer and inner tapers
- Dovetails
- Recesses
- Bore distances
Label | Art. no. | Крепежное отверстие | Глубина захода в мм | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||
Насадки 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Насадки 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Измерительные консоли 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Измерительные вставки для измерения межцентровых расстояний между отверстиями 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWRi
Digital universal calipers Multimar 25 EWRi Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 1000 Ди...
Multimar 25 EWRi
Digital universal calipers Multimar 25 EWRi Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 600 Дис...
Multimar 25 EWRi
Digital universal calipers Multimar 25 EWRi Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 300 Дис...
