Измерительные микроскопы
Multimar 25 EWR
Art. no. 4119002
Универсальные штангенциркули с цифровым отсчетным устройством Multimar 25 EWR
Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 1000
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0,01/0,0005"
Интерфейс передачи данных: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, монтажные и опорные призмы, деревянный футляр, без консолей/насадок и наконечников
- Interchangeable measuring arms, anvils and stop elements (optional accessories) for easy adaptation to individual measuring tasks
- Due to the patented mounting fixture of the measuring elements provided on the upper and lower longitudinal face of the arm holders, the digital display is always in the operator's line of vision
- The application range can be extended by turning the measuring arms
- The two arm holders can be moved along the rail, providing a well-balanced weight distribution even with small dimensions
- Slide and rail are made of hardened stainless steel
Multimar 25 EWR | № детали 4119002 | |
Диапазон применения для наружных измерений | 0 - 1000 |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.04 mm |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | a 1200 mm | |
- Наружных и внутренних диаметров
- Центрирующих кромок
- Узких буртиков
- Наружных и внутренних конусов
- Сечений типа „ласточкин хвост“
- Канавок
- Межцентровых расстояний
Label | Art. no. | Крепежное отверстие | Глубина захода в мм | |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 | ||
Насадки 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Насадки 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Измерительные консоли 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Измерительные вставки для измерения межцентровых расстояний между отверстиями 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Универсальные штангенциркули с цифровым отсчетным устройством Multimar 25 EWR Диапазон применения д...
Multimar 25 EWR
Multimar 25 EWR
