Измерительные микроскопы
MarCal 16 EWRi-V
Art. no. 4118907
Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWRi-V
Диапазон измерения в мм: 0 - 200 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Глубиномер: прямоугольный
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
Категория защиты IP: IP 67
Комплект поставки: установочная мера для измерения внутренних размеров 16 Eel, устройство нормирования измерительного усилия 16 Ec, мостик для измерения глубины 16 Em, вставки для измерения наружных размеров 16 Eea 1-3, вставки для измерения внутренних размеров 16 Eei 1–3, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 16 EWRi-V | № детали 4118907 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 200 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–8" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,001" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Глубиномер | прямоугольный |
Габариты | b 48 mm | c 16.5 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
- Может использоваться как обычный штангенциркуль (четыре типа измерений), а также со стандартными принадлежностями для измерения пазов, канавок и пр.
- При использовании специальных принадлежностей может использоваться для измерения резьбы, отверстий и зубчатых венцов.
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
