Измерительные микроскопы
MarCal 16 EWR-V
Art. no. 4118807
Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWR-V
Диапазон измерения в мм: 0 - 200 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Глубиномер: прямоугольный
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Категория защиты IP: IP 67
Комплект поставки: установочная мера для измерения внутренних размеров 16 Eel, устройство нормирования измерительного усилия 16 Ec, мостик для измерения глубины 16 Em, вставки для измерения наружных размеров 16 Eea 1-3, вставки для измерения внутренних размеров 16 Eei 1–3, 4118808 без измерительных наконечников, регулировочного мостика и устройства нормирования измерительного усилия, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 16 EWR-V | № детали 4118807 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 200 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–8" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,001" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Глубиномер | прямоугольный |
Габариты | b 48 mm | c 16.5 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
- Также можно использовать в качестве стандартного штангенинструмента (четыре типа измерений), позволяющего с помощью стандартных принадлежностей измерять канавки, пазы и т. д.
- При использовании дополнительных принадлежностей можно измерять резьбу, отверстия и шлицы мелкомодульных зубчатых соединений
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
