MarCal | Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
MarCal 18 EWR-V
Art. no. 4112723
Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 EWR-V
Диапазон измерения в мм: 0 - 500 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Глубиномер:
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: вставки, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
MarCal 18 EWR-V
  • Контрастный аналоговый дисплей
  • Винтовой зажим сверху
  • Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
  • Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
  • Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
  • Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
  • Измерительные поверхности для измерения наружных размеров
  • Резьба M 2,5 для крепления измерительных наконечников для измерения внутренних и наружных размеров
MarCal 18 EWR-V | № детали 4112723
Диапазон измерения в мм 0 - 500
Диапазон измерения в дюймах 0–20"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.08 mm
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0,003"
Стандарт Стандарт предприятия
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Габариты a 680 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 81 mm | e 25 mm |
  • Для измерения внутренних и внешних пазов, канавок и др.
  • Тонкая настройка с помощью измерительного наконечника с резьбой M2,5
Label Art. no.
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4102915 Кабель передачи данных Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Кабель передачи данных RS232C
16 EXr
4102410
