Измерительные микроскопы
MarCal 18 EWR-V
Art. no. 4112722
Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 EWR-V
Диапазон измерения в мм: 0 - 300 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Глубиномер:
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: вставки, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Измерительные поверхности для измерения наружных размеров
- Резьба M 2,5 для крепления измерительных наконечников для измерения внутренних и наружных размеров
MarCal 18 EWR-V | № детали 4112722 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 300 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–12" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.06 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,0025" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | a 410 mm | b 90 mm | c 12 mm | d 75.5 mm | e 20 mm | |
- Для измерения внутренних и внешних пазов, канавок и др.
- Тонкая настройка с помощью измерительного наконечника с резьбой M2,5
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
