Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
MarCal 18 EWR-V
Art. no. 4112722
Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 EWR-V
Диапазон измерения в мм: 0 - 300 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Глубиномер:
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: вставки, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Измерительные поверхности для измерения наружных размеров
- Резьба M 2,5 для крепления измерительных наконечников для измерения внутренних и наружных размеров
MarCal 18 EWR-V | № детали 4112722 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 300 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–12" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.06 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,0025" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | a 410 mm | b 90 mm | c 12 mm | d 75.5 mm | e 20 mm | |
- Для измерения внутренних и внешних пазов, канавок и др.
- Тонкая настройка с помощью измерительного наконечника с резьбой M2,5
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 | |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 | |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
