MarCal | Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
MarCal 18 EWR
Art. no. 4112716
Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 EWR
Диапазон измерения в мм: 0 - 1000 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Категория защиты IP: IP 65
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
MarCal 18 EWR
  • Контрастный аналоговый дисплей
  • Винтовой зажим сверху
  • Закругленные измерительные поверхности для внутренних измерений
  • Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
  • Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
  • Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
  • Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
  • Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 18 EWR | № детали 4112716
Диапазон измерения в мм 0 - 1000
Диапазон измерения в дюймах 0–40"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.06 mm
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0,0025"
Стандарт Стандарт предприятия
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Габариты a 1165 mm | b 150 mm | c 20 mm | d 20 mm | e 30 mm | f 60 mm |
Label Art. no.
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4102915 Кабель передачи данных Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Кабель передачи данных RS232C
16 EXr
4102410
