Измерительные микроскопы
MarCal 18 ESA
Art. no. 4112622
Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 ESA
Диапазон измерения в мм: 0 - 800 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Интерфейс передачи данных: Нет
Категория защиты IP: Нет
Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
- Для облегчения конструкции рамка и штанга выполнены из алюминия и имеют прочное анодированное покрытие (1100 HV).
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Закругленные измерительные поверхности для внутренних измерений
- Направляющая имеет призматическую форму для плавного и равномерного перемещения.
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 18 ESA | № детали 4112622 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 800 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–32" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.07 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,0025" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
