MarCal | Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
MarCal 18 ESA
Art. no. 4112621
Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 ESA
Диапазон измерения в мм: 0 - 500 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 mm / 0.0005 inch
Интерфейс передачи данных: Нет
Категория защиты IP: Нет
Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
MarCal 18 ESA
  • Для облегчения конструкции рамка и штанга выполнены из алюминия и имеют прочное анодированное покрытие (1100 HV).
  • Контрастный аналоговый дисплей
  • Винтовой зажим сверху
  • Закругленные измерительные поверхности для внутренних измерений
  • Направляющая имеет призматическую форму для плавного и равномерного перемещения.
  • Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
  • Губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров
  • Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 18 ESA | № детали 4112621
Диапазон измерения в мм 0 - 500
Диапазон измерения в дюймах 0–20"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.05 mm
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0,002"
Стандарт Стандарт предприятия
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Габариты a 726 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm
