Измерительные микроскопы
MarCal 16 EWRi-LI
Art. no. 4103385
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для специальных измерительных задач MarCal 16 EWRi-LI
Диапазон измерения в мм: 10 - 200 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 / .0005"
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
Категория защиты IP: IP 67
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 16 EWRi-LI | № детали 4103385 | |
Диапазон измерения в мм | 10 - 200 |
Диапазон измерения в дюймах | 0.4–8" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.05 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,002" |
Стандарт | Стандарт предприятия |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Глубиномер | Нет |
Габариты | b 60 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
