MarCal | Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
MarCal 16 EWR
Art. no. 4103301
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWR
Диапазон измерения в мм: 0 - 150 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 / .0005"
Глубиномер: круглый
Интерфейс передачи данных: Нет
Фрикционное колесо: true
Категория защиты IP: IP 67
MarCal 16 EWR
  • Контрастный аналоговый дисплей
  • Винтовой зажим сверху
  • Притертая направляющая
  • Губки для измерения внутренних размеров
  • Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
  • Функция измерения уступов
  • Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
  • Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
  • Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
  • Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 16 EWR | № детали 4103301
Диапазон измерения в мм 0 - 150
Диапазон измерения в дюймах 0–6"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.03 mm
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0,001"
Стандарт ISO 13385-1
Тип батареи CR 2032 (3 В, литиевая)
Глубиномер круглый
Фрикционное колесо
Габариты a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 235 mm | e 16 mm |
Размерный чертеж 1
MarCal 16 EWR
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWR Диапазон измерения: 0–150 mm Дискретн...
MarCal 16 EWR
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWR Диапазон измерения: 0–200 mm Дискретн...
MarCal 16 EWR
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWR Диапазон измерения: 0–300 mm Дискретн...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
