Измерительные микроскопы
MarCal 16 ER
Art. no. 4103014
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 ER
Диапазон измерения в мм: 0 - 150 mm
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.01 / .0005"
Глубиномер: круглый
Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Фрикционное колесо: false
Категория защиты IP: Нет
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
MarCal 16 ER | № детали 4103014 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 150 |
Диапазон измерения в дюймах | 0–6" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03 mm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,001" |
Стандарт | ISO 13385-1 |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Глубиномер | круглый |
Габариты | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 ER
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 ER Диапазон измерения: 0–300 mm Дискретно...
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 ER Диапазон измерения: 0–150 mm Дискретно...
MarCal 16 ER
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 ER Диапазон измерения: 0–200 mm Дискретно...
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
