Измерительные микроскопы
MarSurf Pocket Surf IV
Art. no. 2191802
Simple roughness measurement in pocket format with 5 µm probe tip
Rugged cast aluminum housing ensures accurate and reliable measurement operation for many years.
- Sturdy housing made of cast aluminum guarantees accurate and reliable measurement operation over many years
- Measurement of four selectable parameters: Ra, Rmax/Ry, Rz
- Reading of all the parameters after the measurement is completed
- Measuring length adjustable based on 1x, 3x or 5x the cutoff wavelength 0.8 mm/0.030“
- Can be implemented in any position – horizontal, vertical and upside down
- Four locking probe positions – axial or at 90°, 180° or 270° angle
- Even difficult to reach surfaces on the inner and outer diameters are accessible
- MarConnect data output for simple data transmission, compatible with standard data recording systems
- Easy to read LCD displays the measured roughness parameters in µm or µinch immediately after scanning the surface
- Messages indicating when ranges exceed or fall below a limit and a battery warning symbol are also displayed
- Simplified calibration process
- Improved battery life with easy to replace 9V battery
MarSurf Pocket Surf IV | № детали 2191802 | |
Размер в мм | 140 x 76 x 6.35 mm |
Принцип измерения | Опорная система щупа |
Unit of measurement | metrisch/inch |
Измерительное усилие (Н) | 15 mN |
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS | Выбрано: 1 - 5 |
positioning speed X-axis max. | 1 mm/s |
Скорость позиционирования (мм/с), ось X | till 1 mm/s |
Интерфейс передачи данных | RS-232C , USB |
Щуп | Опорный пьезоэлектрический щуп |
Вес | 1.03 KG |
Наконечник щупа | 5 µm / .0002" |
Параметры | Ra , Ry , Rmax , Rz |
Аккумуляторные батареи | Батарея 9 В |
Диапазон измерения в мм | Ra - 6.35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25.3 µm / 999 µin |
Разрешение профиля | 0.01 µm / 1 µin |
- Компактный, недорогой и полностью портативный инструмент
- Обеспечивает прослеживаемое измерение параметров шероховатости разнообразных поверхностей
- Может смело использоваться как на производстве, так и в измерительной лаборатории.
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных RS232C 2000 r |
4346020 | |
кабель передачи данных USB 2000 USB |
4346023 |
