MarSurf | Мобильный прибор для измерения шероховатости
MarSurf Pocket Surf IV
Art. no. 2191800
Simple roughness measurement in pocket format with 10 µm probe tip
Rugged cast aluminum housing ensures accurate and reliable measurement operation for many years.
  • Sturdy housing made of cast aluminum guarantees accurate and reliable measurement operation over many years
  • Measurement of four selectable parameters: Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Reading of all the parameters after the measurement is completed
  • Measuring length adjustable based on 1x, 3x or 5x the cutoff wavelength 0.8 mm/0.030“
  • Can be implemented in any position – horizontal, vertical and upside down
  • Four locking probe positions – axial or at 90°, 180° or 270° angle
  • Even difficult to reach surfaces on the inner and outer diameters are accessible
  • MarConnect data output for simple data transmission, compatible with standard data recording systems
  • Easy to read LCD displays the measured roughness parameters in µm or µinch immediately after scanning the surface
  • Messages indicating when ranges exceed or fall below a limit and a battery warning symbol are also displayed
  • Simplified calibration process
  • Improved battery life with easy to replace 9V battery
MarSurf Pocket Surf IV | № детали 2191800
Размер в мм 140 x 76 x 6.35 mm
Measuring principle tactile stylus method , tactile skidded probe
Unit of measurement metric/inch
Измерительное усилие (Н) 15 mN
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS Выбрано: 1 - 5
Скорость позиционирования (мм/с), ось X till 1 mm/s
Интерфейс передачи данных RS-232C , USB
Щуп Опорный пьезоэлектрический щуп
Наконечник щупа 10 µm /.0004"
Параметры Ra , Ry , Rmax , Rz
Аккумуляторные батареи Батарея 9 В
Диапазон измерения в мм Ra — 6,35 мкм/250 Ry, Rmax, Rz — 25,3 мкм/999 мкдюймов
Разрешение профиля 0.01 µm / 1 µin
  • Компактный, недорогой и полностью портативный инструмент
  • Обеспечивает прослеживаемое измерение параметров шероховатости разнообразных поверхностей
  • Может смело использоваться как на производстве, так и в измерительной лаборатории.
Label Art. no.
4346020 Кабель передачи данных RS232C
2000 r
4346020
4346023 кабель передачи данных USB
2000 USB
4346023
Datasheet
Download
