Измерительные микроскопы
Millimar DP20
DP50
DP60
Art. no. 2115028PVD
Пневматические калибры-пробки для сквозных отверстий Millimar DP20
DP50
DP60
Совместимость: Federal
Тип материала: Покрытие методом вакуумного напыления на основе AlCrN
Передаточное отношение (увеличение): 5000:1, 2500:1, 1260:1
Номинальный размер в мм: 90.000 - 100.000 mm
Номинальный размер в дюймах: 3.543-3.937"
- Mahr / Mahr Federal nozzle plug gages have a large clearance tolerance, making them easier to insert into the bore to be measured and allowing a greater measuring range
- Long service life: Thanks to a larger plug gage spacing and (optional) PVD coating of the pin body, the nozzle plug gage has an extended service life
- The recessed measuring nozzles are located deep in the body of the plug gage, protecting them from damage
- Large nozzle dimensions prevent clogging with dirt and oil
- Other lengths for the pin body (L2) and position of the measuring nozzles (b) are available on request
- Request and order information:
When making a request or submitting an order, please always include the following:
Transmission ratio of the display unit (e.g. DP50 / 2500:1),
the nominal size to be measured,
the specified workpiece tolerance
and whether the pin body should include a PVD coating or not.
Millimar DP20 DP50 DP60 | № детали 2115028PVD |
Тип продукции |
DP20 DP50 DP60 |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Удлинитель AHA-4 |
2202010 | AHA-4 |
Удлинитель AHA-5 |
2202011 | AHA-5 |
Стандартная пластмассовая рукоятка |
2237666 |
Millimar DP20
DP50
DP60
Пневматические калибры-пробки для сквозных отверстий Millimar DP20DP50DP60 Совместимость: ...
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
