Millimar | Пневматические калибры-пробки для сквозных отверстий
Millimar DP20
DP50
DP60
Art. no. 2115000
Пневматические калибры-пробки для сквозных отверстий Millimar DP20
DP50
DP60
Совместимость: Federal
Тип материала: закаленная сталь
Передаточное отношение (увеличение): 5000:1, 2500:1, 1260:1
Номинальный размер в мм: 3.000 - 6.000 mm
Номинальный размер в дюймах: .118 - .236"
Millimar DP20<br/>DP50<br/>DP60
  • Mahr / Mahr Federal nozzle plug gages have a large clearance tolerance, making them easier to insert into the bore to be measured and allowing a greater measuring range
  • Long service life: Thanks to a larger plug gage spacing and (optional) PVD coating of the pin body, the nozzle plug gage has an extended service life
  • The recessed measuring nozzles are located deep in the body of the plug gage, protecting them from damage
  • Large nozzle dimensions prevent clogging with dirt and oil
  • Other lengths for the pin body (L2) and position of the measuring nozzles (b) are available on request
  • Request and order information:
    When making a request or submitting an order, please always include the following:
    Transmission ratio of the display unit (e.g. DP50 / 2500:1),
    the nominal size to be measured,
    the specified workpiece tolerance
    and whether the pin body should include a PVD coating or not.
Millimar DP20
DP50
DP60 | № детали 2115000
Тип продукции DP20
DP50
DP60
Размерный чертеж 1
Измерение сквозных отверстий
Label Art. no. Тип продукции
2202010 Удлинитель
AHA-4
2202010 AHA-4
2202011 Удлинитель
AHA-5
2202011 AHA-5
2237666 Стандартная пластмассовая рукоятка
2237666
Datasheet
Download
Millimar DP20
DP50
DP60
Пневматические калибры-пробки для сквозных отверстий Millimar DP20DP50DP60 Совместимость: ...
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
