Измерительные микроскопы
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
.Optical-tactile shaft measurement devices for use in harsh manufacturing environments. Complete measurements of all common rotationally symmetrical workpieces.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
Millimar 6303
Art. no. 2105755
Трехсопловые пневматические калибры-кольца Millimar 6303
Совместимость: Mahr
Тип материала: закаленная сталь
Передаточное отношение (увеличение): 2500:1, 5000:1, 10000:1
Номинальный размер в мм: 38.000 - 45.000 мм
- Пневматические калибры-кольца Mahr/Mahr Federal отличаются большим зазором, что упрощает их установку на измеряемые компоненты и обеспечивает больший диапазон измерений
- Длительный срок службы: Благодаря увеличенному зазору и (по отдельному заказу) хромированию корпуса пробки, пневматические калибры-пробки отличаются увеличенным сроком службы
- Измерительные сопла утоплены в корпусе калибра-пробки, что защищает их от повреждения
- Большой размер сопел предотвращает загрязнение и засорение маслом
- Сведения об оформлении заказа: В заказе всегда указывайте: Передаточное отношение при индикации (например, 2500:1), номинальный размер измеряемых деталей и обозначенный допуск детали
Millimar 6303 | № детали 2105755 | |
Тип продукции | 6303 |
Label | Art. no. | |
Стандартная пластмассовая рукоятка |
2237666 |
Millimar 6303
Трехсопловые пневматические калибры-кольца Millimar 6303 Совместимость: Mahr Тип материала: закаленн...
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
