Millimar | Установочные кольца
Millimar 6107 S
Art. no. 2105410
Установочные кольца Millimar 6107 S
Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3
Ø mm: 27.001 - 28 мм
Millimar 6107 S
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle plug gages)
  • Order information:
    It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6107 S | № детали 2105410
Тип продукции 6107 S
Настройка пневматических измерительных приборов (пневматических калибров-пробок)
Label Art. no. Тип продукции
2248282 2-канальный коллектор — малое увел.
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 3-канальный коллектор — малое увел.
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 4-канальный коллектор — малое увел.
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 5-канальный коллектор — малое увел.
AAD-85
2248285 AAD-85
Datasheet
Download
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 80.001 - 82 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 88.001 - 90 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 44.001 - 45 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 30.001 - 32 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 42.001 - 44 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 34.001 - 37 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 28.001 - 30 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 70.001 - 72 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 52.001 - 55 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 82.001 - 85 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 90.001 - 92 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 92.001 - 95 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 95.001 - 98 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 26.001 - 27 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 46.001 - 48 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 72.001 - 75 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 78.001 - 80 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 75.001 - 78 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 98.001 - 100 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 85.001 - 88 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 23.001 - 24 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 10.001 - 18 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 25.001 - 26 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 55.001 - 58 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 58.001 - 60 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 62.001 - 65 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 48.001 - 50 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 50.001 - 52 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 32.001 - 34 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 4.001 - 6 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 6.001 - 8 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 8.001 - 10 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 18.001 - 23 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 3 - 4 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 45.001 - 46 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 60.001 - 62 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 68.001 - 70 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 24.001 - 25 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 37.001 - 42 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 65.001 - 68 мм
Millimar 6107 S
Установочные кольца Millimar 6107 S Допуск цилиндричности: 0,1 x IT3 Ø mm: 100.001 - 102 мм
