Измерительные микроскопы
Millimar 6105 N
Art. no. 2105302
Установочные кольца Millimar 6105 N
Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4
Ø mm: 4.001 - 6 мм
- Meticulously hardened, aged, ground and lapped
- Manufacturing tolerance JS3
- Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
- Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle plug gages)
- Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6105 N | № детали 2105302 | |
Тип продукции | 6105 N |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
2-канальный коллектор — малое увел. AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
3-канальный коллектор — малое увел. AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
4-канальный коллектор — малое увел. AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
5-канальный коллектор — малое увел. AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 150.001 - 155 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 170.001 - 175 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 32.001 - 40 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 110.001 - 115 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 58 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 72.001 - 75 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 155.001 - 160 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 68 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 68.001 - 70 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 7 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 135.001 - 140 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 140.001 - 145 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 125.001 - 130 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 21.001 - 28 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 10.001 - 11 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 145.001 - 150 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 175.001 - 180 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 28.001 - 32 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 115.001 - 120 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 88.001 - 90 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 47.001 - 50 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 72 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 92 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 47 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 98 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 78.001 - 80 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 58.001 - 60 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 130.001 - 135 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 180.001 - 185 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 100.001 - 105 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 120.001 - 125 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 82.001 - 85 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 98.001 - 100 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 165.001 - 170 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 21 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 88 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 92.001 - 95 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 160.001 - 165 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 82 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 78 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 11.001 - 18 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 105.001 - 110 мм
Millimar 6105 N
Установочные кольца Millimar 6105 N Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 7.001 - 10 мм
