Измерительные микроскопы
Millimar D-8000
Art. no. 2095196
Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному эталону) Millimar D-8000
Диапазон шкальной индикации в дюймах: ± 0,00075"
Цена деления в дюймах: 0,00001"
Совместимость: Federal
Передаточное отношение (увеличение): 8000:1
Входы для пневматического измерительного оборудования: 1
Комплект поставки: адаптер для пневматических калибров-пробок, совместимый с Federal, воздушный фильтр, воздушный шланг AHO– 2
- Operated with regular workshop compressed air (3–10 bar).
- An internal pressure regulator keeps the measuring pressure within the calibrated range.
- Zero offset of the instrument with just one setting standard and the zero adjuster.
- Clear display with fine scale graduation and needle-thin pointer gives an accurate, reliable readout. An integrated air filter removes dust and dirt particles from the air supply.
- Equipment connection on the front of the device. Hand tightening is sufficient for tight connections.
- No recalibration required after changing the measuring equipment. Measurement can be resumed immediately after setting the instrument to zero.
- 4 models available, choice of mm or inches
Millimar D-8000 | № детали 2095196 | |
Тип продукции | D-8000 |
Цена деления в дюймах | 0,00001" |
Цена деления на шкале | Диаметр циферблата 152,4 мм / 6” |
Совместимость | Federal |
Характеристики | 1 |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,00075" |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Комплект калибровки увеличения (передаточного отношения) AMR-13 |
2086961 | AMR-13 |
Фильтр тонкой очистки, размер фильтрующего элемента 5 мкм AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Сменный элемент для фильтра AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Сменный элемент для фильтра AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-2500
Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному эталону) Millimar ...
Millimar D-5000
Millimar D-10000
Millimar D-1250
Millimar D-4000
