Измерительные микроскопы
Millimar D-1250
Art. no. 2095183
Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному эталону) Millimar D-1250
Диапазон шкальной индикации в дюймах: ± 0,003"
Цена деления в дюймах: 0,0001"
Совместимость: Federal
Передаточное отношение (увеличение): 1250:1
Входы для пневматического измерительного оборудования: 1
Комплект поставки: адаптер для пневматических калибров-пробок, совместимый с Federal, воздушный фильтр, воздушный шланг AHO– 2
- Operated with regular workshop compressed air (3–10 bar).
- An internal pressure regulator keeps the measuring pressure within the calibrated range.
- Zero offset of the instrument with just one setting standard and the zero adjuster.
- Clear display with fine scale graduation and needle-thin pointer gives an accurate, reliable readout. An integrated air filter removes dust and dirt particles from the air supply.
- Equipment connection on the front of the device. Hand tightening is sufficient for tight connections.
- No recalibration required after changing the measuring equipment. Measurement can be resumed immediately after setting the instrument to zero.
- 4 models available, choice of mm or inches
Millimar D-1250 | № детали 2095183 | |
Тип продукции | D-1250 |
Цена деления в дюймах | 0,0001" |
Индикация | Большая аналоговая шкала с 2 маркерами допуска |
Цена деления на шкале | Диаметр циферблата 82,6 мм / 3,25” |
Совместимость | Federal |
Характеристики | 1 |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,003" |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Фильтр тонкой очистки, размер фильтрующего элемента 5 мкм AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Сменный элемент для фильтра AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Сменный элемент для фильтра AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-8000
Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному эталону) Millimar ...
Millimar D-10000
Millimar D-2500
Millimar D-5000
Millimar D-4000
