Millimar | Установочная пробка
Millimar 6400
Art. no. 2093201
Установочная пробка Millimar 6400
Класс допуска: XX
Ø mm: 114.3 - 127.3 мм
Millimar 6400
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
  • Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | № детали 2093201
Тип продукции 6400
Настройка пневматических измерительных приборов (пневматических калибров-колец)
Label Art. no. Тип продукции
2248282 2-канальный коллектор — малое увел.
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 3-канальный коллектор — малое увел.
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 4-канальный коллектор — малое увел.
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 5-канальный коллектор — малое увел.
AAD-85
2248285 AAD-85
Datasheet
Download
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 9.3 - 13 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 127.3 - 140 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 140 - 152.7 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 38.4 - 51.1 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 21 - 28.8 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Класс допуска: XX Ø mm: 13 - 21 мм
